首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频电机转向的更改
点击:6913 回复:15
带变频器的电机更换变频器进线还是出线才能改变电机的转向,原因是什么
10-11-16 10:10
改变变频器的出线才能改变电机转向,因为变频器本事对三相电进行了整流逆变
10-11-16 11:10
改变电动机接线盒中的相序才行。
10-11-16 14:14
变频器带电机,改变旋转方向,不能对变频器的输入进行换相,只能对变频器的输出线(也就是接电机的电源线)做换相接线,即可反向。因为变频器的输入是整流电路,所以在变频器的输入倒线是徒劳的。
10-11-16 15:31
变频器输出三根线任意两根调换就可以换转向,
10-11-16 17:22
改变变频器的出线才能改变电机转向,因为变频器本身对三相电进行了整流逆变
10-11-16 22:31
调节正反转控制即可
10-11-16 22:41
一定要出线才可以
10-11-17 22:29
变频器(输出)三根线任意两根对调换就可以换转向。
10-11-18 14:30
更换变频器出线才能改变电机的转向。原因是变频器对输入进行整流。
三相电机换向原则:电源相序改变,即加到电机的电源。
所以,变频器带电机要改变转向,一是变频器的出线任意两根对调,二是电机侧任意2根对调。当然还有其他方法可实现换向。
10-11-19 11:10
上一页下一页
