西门子SIEMENS
主题:请教,一个程序的理解
点击:2418 回复:3
北双
200系统手册上有一个例子是:
LD I0.3
BCDI AC0
其中 AC0中的数是1234,它上面的结果是04D2,我不懂,在书上也没有查到,它是怎么样转换的,规则是什么
虽然很简单,但是请不吝赐教
04-11-14 00:26
shenhua29
s7-200的程序是这样写的吗?应该是BTI吧?就是把BCD码表示的数转换成8421码表示。
LD I0.3
BTI
04-11-14 13:29
Shyer
是这样的,16#1234,如果你把它当成BCD码,那么它就是10进制的1234,但是在计算机里只能存2进制的数据,所以10进制的1234换成2进制为0000_0100_1101_0010,再用16进制表示就为16#04D2了。这个就是BCDI指令了。
04-11-15 09:51
cool_yu
噢,明白了
04-11-15 18:39
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
