由于工作的原因,中断了几天的学习,几天终于完成了lcd部分的调试,并加入了详细注释。将心得和大家分享一下。
首先介绍一下开发板使用的lcd:
zymg12864 点阵液晶屏 驱动暂时只支持:16*8英文大小写字体 4行16字
这里需要特别介绍的是fsmc(flexible static memory controller,可变静态存储控制器))
fsmc(flexible static memory controller,可变静态存储控制器))是stm32系列中内部集成256 kb以上flash,后缀为xc、xd和xe的高存储密度微控制器特有的存储控制机制。之所以称为“可变”,是由于通过对特殊功能寄存器的设置,fsmc能够根据不同的外部存储器类型,发出相应的数据/地址/控制信号类型以匹配信号的速度,从而使得stm32系列微控制器不仅能够应用各种不同类型、不同速度的外部静态存储器,而且能够在不增加外部器件的情况下同时扩展多种不同类型的静态存储器,满足系统设计对存储容量、产品体积以及成本的综合要求。 优点:
①支持多种静态存储器类型。stm32通过fsmc可以与sram、rom、psram、nor flash和nandflash存储器的引脚直接相连。
②支持丰富的存储操作方法。fsmc不仅支持多种数据宽度的异步读/写操作,而且支持对nor/psram/nand存储器的同步突发访问方式。
③支持同时扩展多种存储器。fsmc的映射地址空间中,不同的bank是独立的,可用于扩展不同类型的存储器。当系统中扩展和使用多个外部存储器时,fsmc会通过总线悬空延迟时间参数的设置,防止各存储器对总线的访问冲突。
④支持更为广泛的存储器型号。通过对fsmc的时间参数设置,扩大了系统中可用存储器的速度范围,为用户提供了灵活的存储芯片选择空间。 ⑤支持代码从fsmc扩展的外部存储器中直接运行,而不需要首先调入内部sram。
调试中也遇到了一些问题
1:有时候用stlink仿真调试到指定显示行后,屏幕并没有显示,但重新上电复位后,显示正常。原因可能是仿真器的原因。
2:keil编译的时候并没有报错,但启动的时候进入不了系统。flash,usb驱动待好好整理一下。
接下来准备调试flash驱动,敬请期待.....
http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif">http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif
setm32f103ze_demo.part01.rar
setm32f103ze_demo.part02.rar
setm32f103ze_demo.part03.rar
setm32f103ze_demo.part04.rar
setm32f103ze_demo.part05.rar
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=129067&Name=kelong23
