变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器反转的问题
点击:2664 回复:20
我单位有一台运行一年的西门子MM440系列110KW 的变频器,今天点检其受控电机时,发现三相线有松动,故停机紧固,再开机,就出现电机反转,检查了DIN2端子电压没入机,怀疑有干扰,把DIN2入线从变频器端子上摘除,开机还是反转!打开机器显示屏调数据,没发现异常!后把P0702里原来的12改成15,就正转了,请问这是什么故障!我知道电机的问题和变频器无关系,但,我就只是把所有的电源断开过一次,好紧固电机三相线,却出现了这个古怪的问题!感谢各位高手给予指点!
10-11-15 21:06
viptda2005
呵呵你确定你只紧了 主回路的螺丝吗?要是这样的话,那真的闹鬼了
10-11-15 21:41
就半个小时的时间,除了重做三个铜线鼻子,根本没时间做别的,拆一根,做一个还原接一根,一根一根单独拆接的,相序不可能错!我把P072改为15就能按原来的方向转了,说明是有信号进到DIN2了!改12为15也就是把反转功能改为固定设置功能了,也就是没激活的状态了
10-11-15 22:42
DIN2处于禁用状态,就能正转了!
10-11-15 22:44
kdrjl
有感应电压在端口上,有这种可能。
10-11-15 23:26
sqhuang
我原来也遇到这样的问题,是缺相造成的,你这有可能是有一相没接好吧
10-11-16 09:29
dwbb
这个还真解说不清楚。有时候自己搞忘记了也正常的,就象有时手里拿着电笔却一直在找着它,呵呵。
最后修改:
2010/11/16 15:16:17
10-11-16 12:36
lkmbvf
该帖内容不符合相关规定!
10-11-16 13:59
wml0060
这种故障没有碰到过,真有点怪了。
10-11-16 14:17
kdrjl
提示下,注意不要在“签名”处做广告。这是“规矩”。
10-11-16 15:17
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
赋能绿色智造 台达与苏州企业共探节能新路径
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
