变频器维修
主题:KASUGA KVFC+系列变频器启动故障
点击:612 回复:2
yang200632
变频器启动故障显示:主电路欠电压指示(P.oFF)。不知道哪里坏了,怎么检查。急急,谢谢各位帮忙。
10-11-15 20:18
xq09181
可能的故障原因:
1、充电接触器的辅助触点接触不良,为检测电路所侦测,判断为触点未闭合,报出欠电压故障;
2、驱动电路有末级功率放大电路,当放大管击穿时,送入启动信号时,将驱动电源短路,如电压检测信号是从电源取得,此时也会报出欠电压故障;
3、接触器触点不良或可整流电路可控硅未导通,启动过程中造成直流电压偏低,报欠电压故障。
4、电路检测电路本身不良,误报故障;
5、CPU的VRFE引脚,用于A/D转换的基准电压因电容漏电等原因升高,使程序运算错误,误报故障。
10-11-16 07:45
yang200632
看了你的回复,收益很多,谢谢
10-11-16 15:09
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
