变频器论坛
变频器论坛
主题:请教西门子变频器MM440参数P0311的设置问题
点击:1456 回复:4
jiechen11
MM440变频器的参数P0311是设置电动机的额定转速的,手册上设定范围为0~40000 1/min,其单位1/min是什么意思,如何和我们常用的r/min对应。一般2极电机的同步转速是3000r/min,这里设定范围是40000,有这样大吗?请赐教。
10-11-15 17:49
viptda2005
1/min就是r/min,像60Hz的电机,转速就大过3000r/min,所以那个设置范围就不用管了
10-11-15 21:51
kdrjl
jiechen11
在 2010/11/15 17:49:34 发言
【内容省略】
P0311指的是额定转速,不是同步转速,是考虑了额定滑差的转速。要严格输入。不论是50Hz还是60Hz的电机,额定转速一定要输,不是同步转速。至于设置范围,不用去管,只要求你按照电机的铭牌数据将额定转速准确输入即可。
10-11-15 23:22
firepoint0
楼上正解
10-11-17 16:52
jiechen11
谢谢
10-11-17 16:54
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
