首页 电工技术 电工技术
主题:求助,关于线圈电阻
点击:1091 回复:9
单相电机起动线圈电阻大,还是工作线圈电阻大?线圈匝数越多电阻就越大,电流就越小对吗?请各位帮忙解答谢谢了!
最后修改:2010/11/15 8:36:17
10-11-13 08:14
这要根据具体电机来看,不能笼统地讲哪个线圈电阻大!但可以肯定的是在外部电压一定的情况下,电阻越大,通过它的电流就越小,这是欧姆定律呀!
10-11-13 09:21
   通常可认为起动绕组电阻大一点;
   但正如楼上sqhuang所说,不能一概而论,与具体电机有关;有两绕组电阻值一样大的,据说也有运行绕组电阻值更大的。
   接触多了以后,可以总结经验。
10-11-13 12:08
那电风扇是起动组大还工作组电阻大?
10-11-13 15:01
电阻越大匝数越多对吗?
10-11-13 15:09
一般的话是启动线圈的电阻大,运行的电阻小。电阻越大匝数越多。
10-11-13 19:26
一般情况下是的。电机绕组在同线径时的匝数越多电阻越大,当然通过的电流也就越小啦。
10-11-14 10:12
单相电机一般是工作主线圈电阻小于副线圈电阻,主线圈直径要比副线圈直径粗。
线圈匝数越多电阻就越大,电流就越小这是对的。
10-11-15 21:21
电阻=电阻率*(长度/截面积)
10-11-16 17:28
同意8楼
10-11-17 06:34
