首页 电工技术 电工技术
主题:电线闹鬼了!!!
点击:2301 回复:31
铝线时间长了,接触端子表面会氧化,导致导电率下降,新的铝线,没有这个问题,所以接线以后,电流直通导致并联的三颗线电阻不一致,而线端电压是一样的。电流都集中在电阻小的铝线上了。
二楼说得对表情
10-11-17 10:46
铝线时间长了,接触端子表面会氧化,导致导电率下降,新的铝线,没有这个问题,所以接线以后,电流直通导致并联的三颗线电阻不一致,而线端电压是一样的。电流都集中在电阻小的铝线上了。表情
10-11-17 19:01
上一页 上一页
