首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:气体涡轮流量计的特点是什么?
点击:441 回复:1
气体涡轮流量计的产品特点:
  1、气体涡轮流量计压力损失小,叶轮具有防腐功能;
  2、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
  3、具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
  4、气体涡轮流量计系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强;
  5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年;
  6、采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同;
  7、屏显示方便的人机界面实现,以标准485形式进行数据传输。
  8、气体涡轮流量计采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
  9、采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
  10、容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
  11、有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长;
  12、下限流速低,测量范围宽;
  13、现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上;
  14、气体涡轮流量计耐腐蚀,适用于酸碱溶液。
10-11-12 17:14
该帖内容不符合相关规定!
10-11-13 19:11
