首页 机电一体化
主题:详解圆瓶贴标机的七个组成部分
点击:437 回复:0
圆瓶贴标机由放卷轮、缓冲轮、导向辊、驱动辊、收卷轮、剥离板、贴标辊等7大部件组成!
  一、放卷轮。为被动轮,用于安放卷筒标签。通常装有可调节摩擦力的摩擦制动装置,目的是控制卷筒速度及张紧力,保持平稳输纸。
  二、缓冲轮。工同弹簧相连。可往复摆动。目的是当装置启动时能吸收卷筒材料的张紧力,保持材料同各辊接触,防止材料断裂。
  三、导向辊。圆瓶贴标机由上下两个组成,起卷筒材料的导向和定位作用。
  四、驱动辊。圆瓶贴标机由一组主动的摩擦轮组成。通常一个为橡胶辊,一个为金属辊,底纸在其间通过。作用是驱动卷筒材料,实现正常贴标。
  五、收卷轮。圆瓶贴标机为带摩擦传动装置的主动轮,作用是复卷贴标后的底纸。收纸轮的转动收纸同驱动轮的办理纸互不干扰,同步传动由摩擦装置调节。
  六、剥离板。离板一端有一角度(一般小于30°),目的是使底纸在经过剥离板改变方向时,标签便于出标、脱离底纸,实现同贴标物体接触。
  七、贴标辊。将脱离底纸的标签均匀、平整地贴敷在待贴物品上。
TAG:贴标机 CO2激光打标机 防爆热电阻 大功率LED路灯
10-11-11 14:56
