首页 电力自动化
主题:POS机GPRS无线网络组网应用方案
点击:552 回复:1
当前我国各商业银行系统都已建立起各自传统的借助有线接入的POS系统,但随着客户转帐、结算、支付量不断增加和需求的日益多样化,POS系统有线接入的缺点进一步呈现出来。目前,许多小型商户和消费场所由于通讯线路的问题而不能使用POS终端,从而失去了用银行卡消费的大量机会。即便具备了有线环境的大型商场和高档消费场所由于受到布线环境的制约(如商场装修已完成无法布线、物业收取高额线路租金等)而不能根据实际需求布置POS机,持卡消费就很难实现。通过GPRS无线路由器给POS机提供了无线网络的接入,解决以上一系列难题。
二、系统特点
POS机无线联网系统具备如下特点:
1、良好的实时响应与处理能力:由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,系统能够同时实时收取、处理多个/所有监测点的各种数据。
2、远程协议控制:由于采用GPRS双向传输系统,监控中心可以反向实现对POS设备的时间校正、状态报告、开关以及其他监测、控制等功能。
3、建设成本低:可充分利用现有GPRS网络,设备安装即接通。
4、安装调试简单,建设周期短:利用现有成熟GPRS网络,系统投入运行时基本不需要调试,安装简捷。
4、覆盖范围广:构建无线POS系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
5、数据传输速率高:GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,实际应用时数据传输速率在40Kbps左右。
6、系统的传输容量大:监控中心站要和每一个POS终端点实现实时连接。由于POS机终端数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
7、通信费用低,可按时间和流量进行收费。
8、系统易于扩展和维护,在GPRS网络的覆盖区中,POS机可以架设在任何地点。
                  北京东方讯
10-11-10 16:53
该帖内容不符合相关规定!
11-02-12 14:26
