主题:电机内部内置PTC热敏电阻 这种电机应该叫什么名。
点击:5841 回复:6
10-11-10 15:50
zjonline
还是原名,不能说多了个保护功能就要重新取个名吧?!
10-11-10 15:54
zp197873
我的单位现在就有这种电机,是变频控制的,不过没有人注意电机叫什么名字,好象也没什么特别的名字吧
10-11-10 19:34
1oo16li
这种电机太常见了,家用电风扇电机就是这样,温度保护电阻140°,
10-11-10 22:55
crxgodwin
进口电机,用变频器控制时,一般用这种电机
10-11-10 23:19
岚
PTC热敏电阻,是电机保护用的,有人称这叫电机全保护,就是通过测量电阻的变化,测量电机绕组的温度,实现电机的过热保护。小电机有直接串联在绕组里面。大点的电机是2个热敏电阻,分别放在三相绕组的槽里,外面连接保护器测量热敏电阻的阻值变化,超过设定极限时,输出一个触点,切断电机的控制回路,进口的西门子,施耐德,穆勒都有这样的产品,国产的也有的
10-11-11 15:01
anlev
2楼说的对
这个需要与热敏继电器配合使用的,欧洲要求用的多。
10-11-12 11:11
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
