首页 电工技术 电工技术
主题:电缆温度多少是正常
点击:22627 回复:13
黄铜电阻率是黄铜的一项重要的物理性质,随着黄铜越来越多的应用在人们的日常生活中和工业生产中,对黄铜的各项研究具有非常重要的意义。了解黄铜电阻率,有利于掌握黄铜的各种性质,更好的利用黄铜。
   黄铜电阻率(20℃时)为0.071Ω·mm2/m。黄铜的导热系数为108.9/(m.k)。
   纯铜电阻率(20℃时)为0.018Ω·mm2/m。纯铜的导热系数为386.4w/(m.k)。
   黄铜是由铜和锌所组成的合金。如果只是由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜。黄铜常被用于制造阀门、水管、空调内外机连接管和散热器等。
   如果是由二种以上的元素组成的多种合金就称为特殊黄铜。如由铅、锡、锰、镍、铁、硅组成的铜合金。黄铜有较强的耐磨性能。特殊黄铜又叫特种黄铜,它强度高、硬度大、耐化学腐蚀性强。还有切削加工的机械性能也较突出。有黄铜的用途于黄铜的各项物理性质(如黄铜电阻率等)有关。由黄铜所拉成的无缝铜管,质软、耐磨性能强。黄铜无缝管可用于热交换器和冷凝器、低温管路、海底运输管。制造板料、条材、棒材、管材,铸造零件等。含铜在62%~68%,塑性强,制造耐压设备等。普通黄铜的用途极为广泛,如水箱带、供排水管、奖章、波纹管、蛇形管、冷凝管、弹壳及各种形状复杂的冲制品、小五金件等。随着锌含量的增加从H63到H59,它们均能很好地承受热态加工,多用于机械及电器的各种零件、冲压件及乐器等处。
   另外,虽然铝比黄铜电阻率小,然而,黄铜抗氧化、机械强度等都较好,在电气开关等处常用。
黄铜的电阻率是紫铜的3倍多,难怪发热呀。
10-11-14 13:44
学习了,谢谢大家
10-11-14 17:42
应该用95的电缆,这是75KW电机的标准.你的电机没满载只能降一级用70的,50的太细了.电缆外皮温度在65度以下.
10-11-15 09:06
建议今后的工作中,有可能的话电缆要比计算的大一个等级,这样以后的工作会少一些麻烦
10-11-15 11:59
上一页 上一页
