主题:电缆温度多少是正常
点击:22627 回复:13
lg0808
现在有一个电机,75KW.额定电流为141A.我们为它配的电缆是3*50+25的带铁皮的电缆。现在电机运行时的电流为100A。电缆的长度为30米。室外温度为13℃。运行12个小时后,我测量电缆的温度,表面温度已达50℃。这样的话,正常吗?电缆细了,还 是电缆有质量问题呢。我担心如果是夏天的话,室外温度都可能达40℃。到时候电缆会不会短路呀。更何况电流有时还可能达到120A,时间也就有20分钟。需不需要换电缆呢,可是一笔不小的费用啊,两根呢。
10-11-10 08:59
yanwen0227
没问题的,可以。
10-11-10 09:26
小笑笑
你的电缆是什么型号的?VV23型的最高允许温度为70度,YJV的最高允许温度为90度。
你现在电缆温度偏高,理论上应在32度左右。如果环境温度至40度、电流在120A时,计算电缆温度在66度。
估计你的电缆线经小了,不是国标的。
10-11-10 10:01
zhlg1010
电缆不小,估计是非标的
10-11-11 16:45
月无期
没事,放心用吧,都这样,不超八十就行。
10-11-11 21:23
小是有点小,但还是能用。
10-11-11 23:01
lg0808
我的型号是ZRYJV的。线是10股的,看上去每股至少是4MM2的。
黄铜与紫铜的电导率有多大差别呢。
10-11-12 16:05
佛祖与魔
没问题,用吧
10-11-12 20:05
CY7631
电缆的线径是可以了,只怕不是国标的线。
10-11-13 12:41
岚
非标的,否则不会这样,曾经一次110KW的电机,公司买的95平方的电缆都很热,改用120平方的了,在我们公司,现在买国标的难啊
10-11-13 14:53
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
