人机界面
人机界面
主题:人机界面能不能直接控制变频器?
点击:1822 回复:10
gangshiyuan
人机界面能不能直接控制变频器?不用PLC。
10-11-09 20:23
tigermu
需要看具体的型号。
10-11-10 08:03
dianqisu
有很多品牌都可以...! 文本显示器也可以...!
10-11-10 08:09
fumz78
如果是触摸屏厂家做好了和变频器的通讯驱动,那连接很容易
三菱的触摸屏和三菱的变频器通讯很方便,只要在触摸屏界面中做一些简单的元件就可以
10-11-10 09:02
zip_kao
人機控制變頻器的部份主要看有沒有共通的通訊協定,例如 MODBUS CC-Link 之類。
如果有~那硬體上已經算通了。剩下的就是軟體上的問題。
軟體上的問題分為兩部份,一邊是INV那邊透過通訊控制所允許的權限....能夠允許起停,那HMI就能控制起停,能夠允許全面控制,那HMI就有全面控制的能力。
再來就是HMI那邊對於通訊控制所下達指令的能力,即便線路是通的...如果HMI無法讀寫對應的通訊地址或者無法下達對應的指令碼,那也是無效。
10-11-10 09:49
ZCMY
要看具体的型号;
10-11-10 12:31
luoyoujun03
楼主有没有几个触摸屏直接控制变频器的实例 上传一个 啊
10-11-12 12:00
gf2003129
没接触过。关注中!
10-11-12 17:45
ZHTOK
咨询代理商,记得PROFACE的有此功能
10-11-19 10:15
fzl_115
zip_kao
在 2010/11/10 9:49:37 发言
【内容省略】
不错,不少触摸屏具有脚本编辑器功能!可以利用下这个VB或C编写控件程序,能省掉不少PLC程序编写量
10-11-23 12:47
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
ABB低压电气产业高端制造论坛成功举办
人形机器人联手百万阿姨团,优必选与天鹅到家战略合作
和利时西安基地可靠性认证检测中心荣获CNAS实验室认可证书
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
