● 工作电源 DC24V
● 单机控制规模 32点MT + 2DA
● 32路I/0输入输出,其中输入16路,输出16路(大功率晶体型 DC24V/6A)
● 内置2路0-10V(16bit) DA模拟量输出
● 内置6路最高2000Hz带加减速高速脉冲输出(Y00~Y05)
● 本机采用高性能进口工业级 ARM 芯片设计,可适应高电磁干扰的工业环境
● 高速运算,基本指令每步0.01uS
● 通信接口: RS232、RS485
● 有扩展接口,可以方便地连接模拟量输入输出、I/O等扩展模块,最多可支
持512路I/0输入输出
● 程序空间为 256 K 步,不用电池记忆,无需维护
● 内部继电器 M 5200点
● 状态继电器 S 200点
● 定时器 T 400点,其中 T0~T234 为100ms, T235~T399 为10ms
● 计数器 C 200点
● 数据寄存器 D 5200点
● 变址寄存器 16点
● 程序位置指针128个
● 处理器 ARM7TDMI 32位
● 编程语言采用梯形图
● 支持高级语言(C,C++)混合, 高速浮点数运算
● 采用循环扫描工作方式
附件:
[本地下载]http://wqlcd.com/new/
最后修改:2010/11/9 14:06:54
