首页 安防智能
主题:四进一出的VGA电脑信号分割器
点击:594 回复:0
ADC系列画面分割器(又称多画面处理器,视频分割器)主要功能是在高分辨率的显示设备(平板/投影机)上以全屏或多窗口模式显示多路VGA/DVI等视频信息,也就是将多路(一般为4路)VGA/DVI或者视频的画面,每一个全画面缩小成1/N的画面大小并放置于不同位置从而在监视器上组合成多画面分割显示。
  艾迪思图像分割器(又称多画面处理器,视频分割器)采用纯硬件结构设计,无操作系统,整个系统完全封闭式运行,不需要电脑和启动软件等操作,非常简便,稳定性大大高于基于WINDOWS操作系统的"计算机+板卡"方式和嵌入式系统设计的传统控制器,采用目前世界上最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法(去隔行算法)实时处理多路视频VGA图像,即使把压缩后的画面在投影机上显示。
   画面分割器广泛应用于:监控、指挥、调度系统、公安、消防、军事、气象、铁路、航空等监控系统中、视讯会议、查询系统等。
系统连接
主要功能
   每条输入通道接受DVI-I高分辩率图像信号;
   通过遥控器/软件控制, 可以选择满屏,全屏,画中画,平铺等多种模式显示;
   用户可以根据自己的需要,使用提供的控制软件通过RS232接口改变分割器的显示界面,参数设置, 信源选择等;
   控制参数系统自动保存,能随时调用;
   输出画面质量卓越, 有完美的广播电视级图像之类, 优秀的色彩还原;
   输入视窗的位置、比例、大小及形状可任一指定,可任意堆放视窗,可实现画中画;
   显示格式XGA或者SXGA,能在计算机监视器或者投影机上显示;
显示模式
   ADC8D0801 DVI分割控制器的接受最多八路DVI信号并在指定的窗口中实时显示。
   A.满屏模式显示,,八个视窗分别占居输出视窗的八分之一;
   B.全屏模式显示, 选择任一通道全屏显示;
   C.画中画模式显示, 以其中的一幅图像为背景,其他通道的信号多个窗口平铺,窗口的大小位置可以通过控制软件随意设置,显示效果如下:
   D.平铺模式显示,多个通道信号以任意矩形形状在不同的位置显示,画面之间不重叠.
输入信号
类型/数量 2VGA或者复合视频(标准)
水平扫描频率 隔行最高 50kHz, 逐行最高 90kHz
分辨率 模式1024:640x480-1600x1200像素
单路连接信号范围 1080p/1920x1200
视频电压 0.7V-1.0V
同步类型 RGsB,RGBS,RGBHV
接口类型 RGB 15 针HD插头
输出信号
类型 RGB 模拟
水平扫描频率 15kHz-75kHz 隔行或逐行
视频电压 0.7V-1.0V
接口类型 RGB 15 针HD插头
图象控制 全屏显示,2分模式,缩放,漫游,亮度,对比度,饱和度,色调,锐度,静帧
控制方式 RS-232和面板操作, VCP 控制软件选项
供电功耗 200-240VAC, 50Hz, 50W
工作温度 0-42摄氏度
工作湿度 15-85%
10-11-09 09:28
