首页 安防智能
主题:[原创]VGA画面分割显示器
点击:720 回复:0
艾迪思系列画面分割器(又称多画面处理器,VGA视频分割器)是艾迪思自主研发并生产的 专业视频处理与控制设备,主要功能是在高分辨率的显示设备(平板/投影机)上以全屏或多窗口模式显示 多路VGA等 视频信息,也就是将多路(一般为4、6、8、9、12、16路)VGA或者视频的画面,每一个全画面缩小成1/N的画面大小并放置 于不同位置从而在监视器上组合成多画面分割显示。
  艾迪思图像分割器采 用纯硬件结构设计,无操作系统,整个系统完全封闭式运行,不需要电脑和启动软件等操作,非常简便,稳定性大大高于基于WINDOWS操作系统的"计算机+板卡"方式和嵌入式系统设计的传统控制器,采用目前世界上最先进的高速视频处理芯片,应用先进的数字图像处理算法(去隔行算法)实时处理多路视频VGA图像,即使把压缩后的画面在投影机上显示。
   画面分割器广泛应用于:监控、指挥、调度系统、公安、消防、军事、气象、铁路、航空等监控系统中、视讯会议、查询系统等。
灵活性   采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持 2 分割至 48 分割等规格。
可靠性   采用专用工控机箱,在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计,可靠性大大优于基于 PC 或者嵌入式的同类产品。
高速实时性   采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,可将普通 PAL/NTSC 隔行扫描视频信号转变为逐行扫描的、高画质、高分辨率的完全实时高清电视和计算机图像信号再进行分割处理。图像质量好、流畅、完全实时。
简易性   艾迪思系列视频分割器处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作, 非常简便,连上信号线、接上电源即可工作。
支持高清电视(HDTV)输入、输出   采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持2分割至48分割等规格。
多种显示和窗口模式   艾迪思系列产品提供多种显示模式,可以实现窗口漫游,窗口叠加,缩放,画外画平铺,画中画,窗口透视等功能,并且预设多种模式,用户还可以自行定义预存模式。
技术参数
视频输入
  CVBS支持 PAL / NTSC 全制式,多路 BNC 端子(某些型号不支持该端口输入)
  亮色度干扰-55dB@5Mhz
  VGA / RGBHV多路 VGA 信号 DB-15 标准接口,支持 VGA 全格式输入
  YPbPr / YCbCr(需定制)复用上述 RGBHV 接口,支持 PAL / NTSC 全制式及其 720p / 1080i HDTV
视频输出
  VGA / RGBHV单路 XGA(1024×768@60Hz)/ DB-15 标准 VGA 信号输出接口
  YPbPr / YCbCr(需定制)单路 3 个 BNC 端子(复用上述 RGBHV 中 R、G、B) ,支持 PAL/NTSC 全制式及其 720p / 1080i HDTV
控制类型
  串行控制接口RS-232,9 针母 D 型接口(随机提供控制调试软件)
  工程系统软件用户定制
  无线技术IR 红外遥控
  停止位1,无奇偶校验位
  串行控制口结构2=TX,3=RX,5=GND
规 格
  显示方式多画面(N×1)/可任选其中一画面进行全屏显示/画中画模式
  工作温度0~60℃
  工作湿度5~95%RH
  电源交流电压180-240V/50Hz
  功率消耗单路最大15W
  机箱规格1-8U 标准机架机箱 (输出单元较少时可选择2U/1U或更小的机箱)
10-11-09 09:24
