首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:4-20MA信号控制变频器速度,如何设定在10MA时速度最大???
点击:2384 回复:13
仪表过来4-20MA信号进入变频器,如何设定才能使变频器在10MA时,就能输出最大速度????表情表情
10-11-09 09:18
设定变频器的偏置与增益参数。
Regards
10-11-09 09:25
定在第几组参数里???如何设定
10-11-09 09:29
引用 xuanfuapple 在 2010/11/9 9:29:28 发言【内容省略】
请翻阅您的变频器型号的说明书。
以富士的G1S变频器为例:
您需要更改C37,C39参数。
Regards
10-11-09 11:01
你的型号还没说吧?
10-11-09 11:13
不好意思,忘了说型号了,是ABB ACS800的变频器,37KW 4极表情表情
10-11-09 13:24
如果是用给定1就设 1104设为0HZ   1105  为133HZ      采用标量控制 把2008设为 50HZ  1306 设为4MA
1307设为20MA
这样的话10MA就可以运行在50HZ超过了10MA频率就上不去了
我说的可以测试下   还有些基本的参数还是要设置的
10-11-10 15:22
引用 liu-rong.001 在 2010/11/10 15:22:17 发言【内容省略】
大致就这样了
10-11-19 11:45
应该可以
10-12-05 09:44
模拟输入高限设为10MA
11-01-17 13:17
上一页下一页
