主题:配电房有一相电流表不动作了?
点击:1803 回复:13
总电流表有一个不动作是怎么回事?是电流表坏了还是互感器坏了?
从电流互感器到电流表的二条线有电压吗?
10-11-08 20:16
逍遥灬浪子
你换个表试试 不行的话 拿就是互感器问题了
10-11-08 20:22
电流表坏了还好,换个就行了
如果是互感器坏了就麻烦了,互感器是穿在主线上的,拆主线就麻烦了哦
10-11-08 21:54
wml0060
换个电流互感器试试。
10-11-09 07:58
zxy19740831
还别的相试试不就找出原因啦吗
10-11-09 09:21
shjzsxl
从互感器出来的两根有电压而且很高,所以一般不要用手触及。可以把两根线短一下路有火花就证明互感器是好的。如果没有火花一般是互感器或线路有问题。也可以用万用表交流5A档串联在电流的回路中,看有不有电流。
10-11-09 16:38
文先
zxy19740831
在 2010/11/9 9:21:24 发言
【内容省略】
同意。换线的时候可要停电呀
10-11-09 18:06
cxd8099
你看接线有没有问题,如果没问题就不进表的二次线都剥长点从新接一遍。我遇到过这种情况,是表盘接线不到位造成的。
10-11-09 18:18
如果要停电,要停高压那里。
那是主线,在万能断路器上面,只有停变压器上面那里?
10-11-09 19:32
hegt1963
用钳形表测互感器二次线电流。
10-11-09 19:36
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
