主题:配电房有一相电流表不动作了?
点击:1803 回复:13
总电流表有一个不动作是怎么回事?是电流表坏了还是互感器坏了?
从电流互感器到电流表的二条线有电压吗?
10-11-08 20:16
逍遥灬浪子
你换个表试试 不行的话 拿就是互感器问题了
10-11-08 20:22
电流表坏了还好,换个就行了
如果是互感器坏了就麻烦了,互感器是穿在主线上的,拆主线就麻烦了哦
10-11-08 21:54
wml0060
换个电流互感器试试。
10-11-09 07:58
zxy19740831
还别的相试试不就找出原因啦吗
10-11-09 09:21
shjzsxl
从互感器出来的两根有电压而且很高,所以一般不要用手触及。可以把两根线短一下路有火花就证明互感器是好的。如果没有火花一般是互感器或线路有问题。也可以用万用表交流5A档串联在电流的回路中,看有不有电流。
10-11-09 16:38
文先
zxy19740831
在 2010/11/9 9:21:24 发言
【内容省略】
同意。换线的时候可要停电呀
10-11-09 18:06
cxd8099
你看接线有没有问题,如果没问题就不进表的二次线都剥长点从新接一遍。我遇到过这种情况,是表盘接线不到位造成的。
10-11-09 18:18
如果要停电,要停高压那里。
那是主线,在万能断路器上面,只有停变压器上面那里?
10-11-09 19:32
hegt1963
用钳形表测互感器二次线电流。
10-11-09 19:36
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
