首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:圆弧运动控制的求助
点击:541 回复:2
想控制运动部件走圆弧轨迹,选用的是三菱的PLC,之前只用过伺服X,Y轴控制.
想请教各位,走圆弧轨迹,需要怎么样选配?
10-11-08 15:29
你需要配置带有圆弧插补的扩展模块,如FX2N-20GM,或者带有通讯定位模块,如Fx3U-20SSC-H,不过也同时受限于你的伺服型号。
Q系列的话,那么也同样需要带有圆弧插补的定位模块。
Regards
10-11-08 16:02
楼主其它的控制点数大概有多少?
点数少用FX的加FX2N-20GM
如果点数多,用Q的再加定位模块QD75的2轴或是4轴的可以实现
10-11-08 16:37
