电动机的电流是不是一样
卷扬机提升一吨的物体和下放一吨的物体时,电动机的电流是不是一样,采用蜗轮蜗杆减速器的卷扬机与采用平行齿轮减速器的卷扬机是不同的,蜗轮蜗杆减速器有反向自锁功能,即阻断重力加速度传递到电动机的惯性功能,下行时电动机只输出驱动减速器转动的能量,”所以我认为下行时的电流小于上升时的电流,这样分析对吗?最好是亲自测量过的朋友给个肯定的回答,期待大家讨论。
点击:539 回复:5
