首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:关于触摸屏远程控制的问题
点击:1727 回复:9
各位老师:
 我有一个问题想问大家,我单位有一套系统,离中控室比较远,大约100米的样子。我想在设备现场装配电柜。然后在100米外的中控室安装一个触摸屏。用485通讯。可行吗?如果可以。用FX2N的PLC,那么触摸屏用啥样的。给参考一下。我是菜鸟以前学的第一次用于现场。谢谢了!!!
10-11-07 20:04
485通讯100米理论上没有问题,看你布线和抗干扰处理的咋样了。用三菱plc那就用三菱的触摸屏好了,像a9700啥的,你可以找样本,我记不清楚了。好像应该是a打头的。
10-11-08 08:33
只要没有高压干扰   问题不大
屏  怎么都行
现在基本都可以RS485通讯啊
10-11-08 09:40
维纶的倒可以   也不贵  试试吧
如果RS485通讯  有问题   就加个以太网模块,选个带网口的屏  直接网络连接
10-11-08 09:41
楼上的老师;问直接网络连接,那么还会有干扰的问题吗?
10-11-08 18:27
引用 tigermu 在 2010/11/8 8:33:23 发言【内容省略】
现在是GOT1000系列了,AXXX已经没有了。
10-11-08 18:44
引用 osp321 在 2010/11/8 9:41:41 发言【内容省略】
威伦的485通讯,10米都比较慢了,还想他100米。估计很困难。
10-11-08 18:45
风大哥:
    麻烦你给推荐一种屏!
10-11-08 20:36
风大哥:
    麻烦你给推荐一种屏!或者一种好的连接方式。
10-11-08 20:37
为什么不走网络?
10-11-09 16:59
