主题:单相加热和三相加热的电流怎么算的?
点击:3596 回复:7
gangshiyuan
单相加热,是不是电流I=功率P/220?
三相加热(一般星型连接)的电流怎么算呢?
我记得高中物理上好像讲到正弦交流电要按照有效值算,电压的有效值=峰值/根号2。对于单相电,220是不是电压的有效值?
10-11-06 22:52
qlin
交流单相电220V,是电压的有效值。
10-11-07 08:03
zrh1234
交流单相电220V,是电压的有效值。
三相电流就是总功率除以3再除以220
10-11-07 15:57
gangshiyuan
我说的三相加热,星型连接,这个星点并没有连接零线,这种情况下的加热管的每一相电流怎么计算?是不是功率/根号3/380/功率因数?
10-11-07 17:56
zrh1234
只要三相平衡接不接零点都是一样
10-11-12 21:01
linyue606
功率P/380v/1.732=?A
10-11-13 11:47
CY7631
功率=电压*电流 就好了。电压是线电压。
10-11-13 12:26
wuminkao2010
动动手测量一下吧!
10-11-15 21:34
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
锻造科技创新的“体系化能力”
