首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器可以控制功率比它大一个等级的电机吗?用的是丹佛士的
点击:1754 回复:5
变频器是丹佛士VLT2805的,额定功率0.5KW,可以控制0.75KW的电机吗?我看到变频器功率设置那里最大是可以设置到0.75KW的,是不是说可以这样用?还要进行其他的设置吗?
10-11-05 11:06
象你现在的这个情况,如果电机负载不重,加减速要求不高可以用的。
一般通用型的变频比风机泵类型的变频就是大一个等级的。
10-11-05 16:07
针对变转矩负载的电机,西门子的变频器MM440可以用小一档的功率的变频器去驱动大一档的电机。注意,是变转矩的负载。
10-11-05 20:20
ABB,应该也行,但是没用丹佛斯的尝试过,以前用ACS800 55KW用到75KW电机上,长期运行,没问题
10-11-12 10:30
变转矩负载的电机,可以的
10-11-19 11:35
是控制水泵哦。现在久不久开一下机,没什么问题,就是不知道长期开的话会怎么样。
10-11-29 12:25
