首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:ASM编码器 原装进口
点击:675 回复:3
ASM编码器 艾斯姆编码器 编码器 ASM增量型编码器 ASM绝对型编码器 ASM拉线型编码器 ASM防爆型编码器
德国艾斯姆ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于领先地位,德国艾斯姆ASM产品能提供最高的产品质量和测量精度,并且在ASM的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。德国艾斯姆ASM所生产的位移传感器广泛被用于需要自动控制,检测,监测距离、位置或长度的测量,用户遍布全球。
ASM传感器 WS31/WS42
ASM传感器 WS10 WS10SG
ASM传感器 WS12
ASM传感器 WS17KT
ASM传感器 WS19KT
ASM传感器 WS19KK
ASM传感器 WS10EX
ASM编码器 E40/E40H
ASM编码器 E41/E41H
ASM编码器 E320/E321
ASM编码器 E30/E30H
ASM编码器 E400/E470
ASM编码器 E520/E521
ASM编码器 E620/E621
ASM编码器 MRE520
ASM编码器MRE540
ASM编码器MRE620
10-11-04 17:36
表情顶一下
10-12-15 13:45
德国ASM编码器 艾斯姆编码器  ASM编码器 ASM增量型编码器 ASM绝对型编码器 ASM拉线型编码器 ASM防爆型编码器
供应德国ASM传感器,ASM位移传感器,ASM拉绳式位移传感器,ASM编码器,ASM拉绳编码器,ASM增量型编码器,ASM绝对式编码器,ASM位移传感器,ASM拉绳传感器,ASM拉绳编码器
德国ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于领先地位,德国ASM产品能提供最高的产品质量和测量精度,并且在ASM的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。德国ASM所生产的位移传感器广泛被用于需要自动控制,检测,监测距离、位置或长度的测量,用户遍布全球。ASM拉绳式位移传感器能确保工业与科学研究运用中的自动控制准确无误,例如:自动化生产线,航空航天技术,汽车试验,工程车辆,隧道掘进机,风力发电,医疗设备,锯床,印刷机械,电梯,传送带以及立体仓库等。ASM系列拉绳式位移传感器能提供绝对式或增量式的位置测量,测量钢丝由耐磨不锈钢制成,利用不同的结构,传感器的测量范围可达60000mm,具有良好的抗振动和抗冲击性能,最高防护等级IP68,精度0.01%,所测位移的运动速度最高达20M/S,具有简便,坚固,紧凑等突出特点的设计使ASM拉绳式传感器成为了各种长度和位置测量应用中必不可少的解决方案。
ASM拉绳式位移传感器由以下元件构成:经精确标定好的测量钢丝,测量钢丝绕线箍,测量轴,发条传动装置,角度传感元件以及可选择的电子元件。模拟信号输出包括:电位器(电阻),0-10V,4-20MA, SSI(模/数转换的同步串行)输出,零点和满量程克设定形式,数字信号输出包括:增量编码器,绝对编码器,SSI(同步串行)输出,CANOPEN,PROFIBUS,INTERBUS,RS232,DEVICENET,ASIBUS以及并行接口。
代表型号:WS10-1250-10V-L10-M4-D8G,CONN-DIN-8F-W,CONN-M12-8F-G,WS10-500-420A-L10-SB0-M12G,WS10-1000-10-IE24HI-M4-D8G,WS-250-25-IE24LI-SB0-M12G,WS10SG-750-PMU-L10-SB0-D8G,WS10SG-1250-IE24HI-M4-D8G,WS12-2500-10V-M4-D8G,WS12-3000-420T-L10-M4-M12G,WS12-125-ADSI16-L10-SB0-D8G,WS1500-10-M4-D8G,WS12-2000-5-M4-D8G,WS17KT-1250-10V-L10-M4-D8G,WS17KT-10000-420A-L10-M4-D8-SAB2,WS10-100-10V-L10-SB0-D8,WS17KT-15000-420T-L10-M4-D8G,WS17KT-6250-R1K-L10-SB0-D8G,WS19KT-5000-HSSI-L01-M4G,WS19KT-3000-HSSIP-L01-SB0G,WS19KT-8000-HPROF-L01-M4G,WS19KT-10000-HCANOP-L01-M4G,WS19KT-2000-HTL-L01-M4G,WS7.5-10000-10V-L10-M4-D8G,WS7.5-20000-420A-L10-M4-D8G,WS7.5-30000-420T-L10-M4-D8G,WS7.5-40000-PMU-L10-M4-M12G,WS7.5-10000-HCAN-M4G,WS7.5-25000-HPROF-L01-SB0G,WS60-15000-IE58LI-L025-M4G,WS60-30000-IE58HI-L025-SB0G,WS60-60000-HSSI-L025-M4G,WS10EX-100-R1K-L10-KAB1.5M-M4,WS10EX-750-10V-L10-KAB1.5M-M4,WS10EX-2500-420T-L10-KAB1.5M-M4,WS31-250-R1K-L35-1,WS31-500-R1K-L25-2,WS42-750-R1K-1,WS42-1000-R1K-L35-2,WS31-500-IE24LI-10-1,WS42-1000-IE24HI-6-2, WS31C-250-R1K-L35-A-KAB1M,WS42C-1000-420A-L35-2-KAB1M,LR19-1250-120.00-M4, LR19-2000-163.84-M4,LR19-3000-260.09-M4,LR19-5000-409.60-M4,LR19-8000-667.90-M4,LR19-15000-6000.00-M4,WGS2-1500-10V-TA-L10-D8G,WGS2-2000-420A-T5-L10-D8G,WGS2-ADSI-V250-L10-D8G,AWS1-345-420T,AWS2-180-10V,AWS1-90-PMU
列举型号有:传送器WS10-1000-420T-L10;接线插头 WS-CONN-D8;电位器POT1-10T-R1K 020X,
WS2.1-2500-R1K-L10-SD4*0,POT1-10T-R1K;WS10-SG-1000-420A-L10-M4-D8G,WS10SG-1250-420A-L10,WS17KT-3000-420A-L10-M4-WH;WS12-500-ADSI14-L10,WS1.1-1000-10V-L10,WS17KT-2500-420A-L10-M4-WH,WS11-5000-AG626
11-03-25 11:48
德国的东西,贵得很,一般用不起
12-05-13 13:46
