首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的转矩提升
点击:806 回复:7
用变频器的转矩提升功能后,直接带动负载行吗?去掉减速器行吗?谢谢。
10-11-03 10:43
减速机和转矩提升有什么关系吗   减速机是机械调速   转矩提升是提高电动机的启动转矩
10-11-03 14:47
转矩提升功能只是加大电机启动时对应的输出力矩;
这个是不能代替减速机的;
10-11-03 16:15
减速机和转矩提升没关联,不能代替。要想去掉减速机,提高电机的输出转矩与其匹配即可。这样做是不经济的。因为减速机比大功率的电机要便宜。控制器也可以用小功率的,算起来还是减速机的系统省钱。
10-11-03 21:50
谢谢以上各位了。
10-11-04 05:33
减速机把转速降低的同时,对应的输出转矩也增加;
如果你不用减速机,除非你电机功率加大,才能获得同样的转矩;
10-11-04 08:38
转矩提升功能只是加大电机启动时对应的输出力矩.
10-11-19 12:02
重要的楼上都讲的很清楚了!我在这里在补充以下:变频传送设计方案设计已经已经很成熟,关键是成本上的考虑,如果你想去掉减速机,等于变相加大电机的功率和变频器的功率,还有安装部分的机械材料成本,这些都是得考虑的;综合成本来决定减速机的取舍。
10-11-23 12:32
