首页 电工技术 电工技术
主题:家里电路没电怎么办?(详情见内)
点击:913 回复:9
插座里面用万能表量了一下,两个孔都是220,万能表一端插孔,一端插地上,这是什么个情况?
10-11-02 16:48
零线断了!!
10-11-02 17:04
应当如楼上所说。
零线插孔内的电压,是从负载回过来的。
10-11-02 18:39
缺零
10-11-02 22:25
同楼上
10-11-02 23:10
同意楼上几位的,还有就是检查一下开关,也许是天关回零那项坏了
10-11-03 10:33
缺失零线
10-11-03 13:23
相线220VAC----开关-----负载-----零线-----x---(产生220VAC对地电压)表情表情表情
10-11-03 14:05
却令
10-12-04 21:47
引用 crxgodwin 在 2010/11/3 14:05:42 发言【内容省略】
经典。
10-12-05 08:17
