首页 安防智能
主题:LKT4200 32位高端加密IC
点击:520 回复:0
LKT4200 32位高端加密IC是目前行业最高端性能的防盗版加密芯片,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),10K RAM ,支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达460Kbps;用户程序存储区容量最高可达220K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。
产品特点:
· 高性能、低功率32位CPU内核,指令支持标准C
· 200K以上字节FLASH,可以灵活作为程序存储区和数据存储器
· 内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准
· 外部时钟频率范围1~10M Hz
· 支持UART接口
· 通讯速率远远超过普通8位智能卡芯片为基础的加密芯片
安全特性:
· 电压检测模块对抗高低电压攻击
· 频率检测模块对抗高低频率攻击
· MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限
· 程序和数据均加密存储
· 安全认证目标:EAL5+
技术参数:
· 工作电压范围:1.8v—5.5v
· 工作温度:-40℃~+85℃
· ESD保护:大于4KV
· 封装形式:SOP8  DIP8(可定制封装)
应用领域:
      需要超高安全性,以及防盗性能的各类设备,单片机系统
有意请联系:直线 010-88116988 或 总机 010-88116683 曹先生
QQ:780689120 注明:加密版权保护
公司网址:  http://www.lingkes.com.cn
产品介绍: http://www.lingkes.com/pro_show.asp?id=82&sid=31
10-11-02 15:00
