首页 安防智能
主题:康跃新品-串口远程采集图像SD存储模组C1068-可动态侦测/手动拍照录像
点击:586 回复:0
各位新老客户:
     您们好!
     康跃电子目前新推出一款支持单路模拟视频输入的串口通信模块,用户可以通过UART串口进行远程控制模块和获取图像信息。它支持容量可达16G SD卡本地存储,体积小,重量轻,功耗小的设备,能手动拍照和无限时录像,具备动态侦测功能,且同时能AV输出视频信号直连监视器,视频 格式可支持NTCS/PAL制。
用户可以利用外部的微型控制器,通过简单易操作指令将此模块应用于所需求的特殊用途。
性能:
   1、UART接口控制
   2、简单易操作指令
   3、115200波特率可适用于高速传输
   4、SD卡高容量存储
   5、实时复合信号输出
应用领域:
   1.用于图像研究,用户可通过串口传送指令控制模块抓取图像数据进行研究;
   2.可应用于远程管理,模块通过与主控设备相连,可远程实现控制管理;
   3.广泛应用于安防,车载、道路监控等领域,不仅可以通过串口传送指令控制其工作,也可通过串口上传图像数据。
   4.在用于远程控制时,可以直接连接电脑,还可以通过连接外部主机并通过internet传输数据,最终将数据传送到客户端,用户可通过internet实时查看并用可控制其工作。
   5.在安装比较复杂的环境中,布线比较困难,便可能此模块经过后端无线传输,这是该模块很好的应用。
具体功能介绍:
1、5V 工作电压
2、体积小:50*60MM
3、手动拍照/不限时录像
4、动态侦测采集图像
5、支持SDHC 16G 卡存储
6、通过UART 串口指令控制图像数据传输,波特率115200bps
7、复合信号输入,制式可选NTSC/PAL
JPG – 720x480(NTSC) 720x576(PAL)
AVI – 720x480(NTSC) 30fps MJPEG
8、详细命令菜单
10-11-01 17:31
