绘图设计软件
PCschematic
主题:文本输入中的乱码
点击:2423 回复:5
abomb
为什么中文版的PCschematic 输入文本是乱码,必须修改字体类型才能正常,甚至在演示中也是这样做的,也太。。。。。,不知道能不能想办法删掉“Pcschematic”这种字体。
04-11-11 15:15
szkgs
很简单。在“设置=>文本/符号默认值”中,点击“文本数据”按钮(蓝色的),把字体变为“Times New Roman”。然后点击“以默认值保存”按钮(向下箭头),那么以后每次打开程序后,输入中文字时,都会默认显示正常了。
04-11-11 16:56
abomb
但问题是:除了自由文本能改变字体外,其它的都没办法更改字体属性,因为按钮是灰色的,不可用。
04-11-12 10:53
szkgs
那些灰色的按钮表示,这些字体的属性都和自由文本的属性保持一致。你可以测试一下。
04-11-12 12:26
谢谢!
学习中
05-11-05 08:36
w393
这个办法不可用,设置以后,从新画上的符号还是默认Pcschematic字体。是我设置的不对吗??@szkgs 班主
24-10-27 20:41
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
