首页 电工技术 电工技术
主题:这个图的星三角启动《急》
点击:4235 回复:40
星角启动都一般是用时间继电器来切换星形启动然后再三角形启动,这个图我怎么没看到时间继电器。请问这个是用什么电器切换的星三角启动?
10-11-01 08:43
如果没有PLC的话,看看是什么牌子的接触器,它本身有没有带延时触头
10-11-01 09:14
一个是2楼柔怀天下的意见。
再是可观察一下起动过程来分析;或者,查一下电路(注意保持原状)。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-11-01 09:52
看不懂啊,呵呵!
10-11-01 10:19
是啊
我也没看到
你动作一下  看看过程
10-11-01 10:24
是啊,一般有几秒的延迟,你再仔细查查线路。
10-11-01 11:53
是不是有一个电流继电器!根据电流大小转换也是可以的!!
10-11-01 12:36
时间继电器不在盘上,你当然找不到
10-11-01 13:17
从二次回路找一下,电流继电器或时间继电器,或者有plc的i/o端子的中间继电器。
10-11-01 13:30
对,注意7楼到处看看的提示。
10-11-01 13:53
上一页下一页
