首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:模拟量的转换问题
点击:3143 回复:4
我是S7300-PLC的一个初学者现在有一段程序,关于模拟值的转换问题(将0-10V电压值信号转换成0~-8.2V电压信号)程序看懂就不明白为何要用这种算法,现将程序附上,还望不吝赐教:
scale singal
L   #Singnal
L   #Multiplier
*I
L   #Divisor
/D
T  #Scaled
LIMIT CHECK
L  #Scaled
L  #Maximum
JC Min
L  #Maximum
JU END
Min:   TAK
CLR
L    #Minimun
>I
JCN END
TAK
END:   T   #Output
                  SET
                  SAVE
“scale”
EN                                 ENO
Multiplier                        OUTPUT
Divisor
Maximum
Minimun
Singnal
Symbol  information
FC21   SCALE          FUNCTION  FOR   ANALOGE  SCALING  AND MIN/MAX DETECTION
MW20     MULT   10000=100%(为什么要用这个值?)
MW22     DIV    27648=10V
MD24     MAX    10000=100%
MW22     MIN     0=0%
PIW272     MP1  SPEED(0~10V电压信号)
MW62      OUTPUT  10000=100%
“scale”
EN                                 ENO
Multiplier                        OUTPUT
Divisor
Maximum
Minimun
Singnal
Symbol  information
MW56    GLOBAL SPEED SCALE MULT   -22671=   -8。2V
MW20     DIV    10000=100%
MD48    MAX    0=0V
MD52     MIN    -22671=  -8。2V
MW62     MP1 SPEED SCALED  OUTPUT  10000=100%
MW80     MP1 SPEED SCALED OUTPUT   -22671=100%
04-11-11 13:19
上面有很多局部变量,带#号的都是,你需要把这些变量的来源全看明白,再发上来给我看看才能给你说清楚.
04-11-11 21:17
你的标准程序对初学者也并不困难,关键是要学习有关数值转换和范围。
04-11-11 22:19
jiyo:
    你把邮箱给我可以吗?我把程序发到你那里还望不吝赐教!!!表情表情
04-11-12 12:45
喔,是STL的,有LAD的吗?
04-11-12 14:49
