主题:电动机发热
点击:1134 回复:16
yk_wangyu
我现在新使用的电动机在运转后会很快升温,最高时会烫手,但没有冒烟
,电流也高出额定值,向供货商询问告之这属正常,如果有烧电机则保修保换,以前的电动机从没有这么高的温度和电流,也不知道这次的电机差在哪儿了!
10-10-31 09:17
电机电流高出额定值,电机温度不高才怪
10-10-31 09:22
xldy
电机电流高出额定值,检查一下机械.是否有问题,
10-10-31 09:31
chenqing309
不正常,时间长会烧电机的
10-10-31 10:56
dwbb
过流过负载了,肯定不正常,时间长了肯定烧坏。
10-10-31 13:26
yanhai_ge
电机接线可能不对
10-10-31 17:17
qlin
按楼主所述,如果检查负载没有问题,则可怀疑电机了。
还可测量一下空载电流看看。
10-10-31 17:26
kdrjl
这是交流机?直流机?是不是这个电机的功率有猫腻?用铝线了?
10-10-31 19:50
铁芯小
铝线
线径小,匝数少
10-10-31 20:24
crxgodwin
检查后如果不是选型不对,或使用方法不对,或小马拉大车的话,不用多说,叫厂家来测试解释。换新的
10-11-01 00:29
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
ABB集团第一季度业绩强劲增长
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
