首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达VFD-M变频器故障求救
点击:1939 回复:11
大家好:有谁遇到到台达变频器VFD-M报警是4个8888的吗   第一次遇见,有哪位高手指点下  为谢!
10-10-30 21:11
没遇到过哦!看高手怎么说,学习吧。
10-10-30 21:20
没遇到过!
没遇到过哦!看高手怎么说,学习吧。
10-10-31 07:52
254
楼主.这是电源内阻太大,大都是开关电源的电解和二极管问题,重点是+5V,低于4.8V就失常了,再查其他组的电压,
10-10-31 10:34
有可能主板坏了。
10-10-31 13:29
你的变频用了多少年,要不是很旧的那多半是CPU板上面的问题,要是太旧的机器则重点检查开关电源上面的电容了
10-10-31 14:27
变频器用了3年左右吧,关了电重启又可以用一段时间,但是没有过多久又重复出现同样的故障。我把上限电流加大了电以后到目前都没有出现了这个故障,不知何解。。。表情
10-10-31 21:59
以前碰过阿尔法2000的变频出现过一组乱码,,,变频就像死机了,,,怎样搞都没反应,,,关一下电就 好一会儿,,一般是开关电源有问题,,,,
10-11-01 09:43
[face=黑体][/face]开关电源有问题。小毛病,
10-11-05 15:04
那样解决了问题,时间长了还会出现的, 只要断电一天,就会出现8888,这个修不要多少钱的,
10-11-05 15:07
上一页下一页
