机电一体化
主题:电加热
点击:1139 回复:11
kaixindeshuye
问题:在一立方米的铁容器内加入250公斤室温20℃砂子,容器内布满交流380V电加热管,要求将砂子加热到150℃,时间规定在3分钟以内,现求助各位大侠,用什么方法或是公式来计算,需要多少KW的电热管?
10-10-30 07:42
limazhou
该帖内容不符合相关规定!
10-10-30 10:32
岚
电加热
老大,你太狠了!我正好也有这个问题啊!!!不过你考虑过没有啊,砂子的导热能力很差,我问过几个加热器的厂家,他们都不推荐这种方案,直接把加热器插在砂子里
10-10-30 10:38
岚
差点忘了,还有就是控制温度要求的精确度,普通的电加热器的温度漂移很大,如何精确的控制呢?请高手一同指教
10-10-30 10:44
wushulin
沙子加热要用搅拌机形式的来做了,不过3分钟达到150度,不好做
10-10-30 13:11
kaixindeshuye
呵呵,还忘了补充了,我又在容器底部加了10X10见方的风帽,再外接一台5.5KW的高压风机,这样砂子就是成沸腾状态,就像在里边熬粥那样,虽然温度会下降但是可以忽略的.问题是我现在加了30个KW电热管,加热到150℃时间是10分钟左右,但我不知道怎么算法.希望各位指教啊.
10-10-30 13:16
kaixindeshuye
回复4楼的,搅拌机形式的该怎么做呢?原来是烧硬煤炭加热,就像是炒栗子的机器,但问题是不利于环保,再说我的现场经验是烘250KG砂子6分钟用煤炭7KG,以目前的煤炭价格0.8元\斤计算就是11.2元,用30KW电加热10分钟才大约5元(一度电按1元计算),这只是我模糊地计算方法,如果真的用电比用煤划算,那么咱们的市场就有了,呵呵,希望各位不吝赐教.
10-10-30 13:37
岚
哦,吹起来加热,不错!可惜的是我这个不行,我那个一立方的砂斗里面有2个料位计,然后砂子的出口在下面,估计50分钟左右这里的砂子砂子就从出口都出去了,又从上面用皮带机输送进来了新的砂子,麻烦,还没想到好的办法
10-10-30 16:52
智能ABC/Z
电加热比较慢,3分钟有点苛刻。
10-10-30 20:28
wushulin
刚刚又看一下这个贴的回复,我想可不可以用遂道炉方式来完成?这想就可以不停的出产品而不用停机。当第一次到达温度后开始流出,流出的速度以刚好后面的新沙达到设定温度有准。
10-10-30 21:57
福耀科技大学与海信集团达成全面战略合作
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
