主题:锥形电机先转后吸
点击:1405 回复:13
我单位 的16吨门吊葫芦上的在停用了3个月后,重新使用时上下起重13千瓦锥形电机先转后吸,经检查线路后一切正常,请问是什么原因造成的
10-10-29 21:25
樟纹
铁芯卡了
10-10-30 23:15
dwbb
有可能是长时间不用里面生锈卡住了,多开几下看看是否正常。
10-10-31 00:08
lvjun7258
长时间不用轴向发卡,需赶紧解决,转子不向前窜动后面的刹车会起作用加之磁路不闭合,电机电流大 长时间会烧定子。
10-10-31 10:53
我把电机拆下来重新保养了,单试电机正常,但是装在葫芦上还是先转后吸,最后没办法换了一个新电机后正常了,请问这个电机需要重新绕线吗?
10-10-31 19:52
是电机和减速机之间的 花键 连接部分
磨损过大,必须更换,危险
10-10-31 20:23
换了,还是不行
10-11-01 21:24
lvjun7258
保证机械上无故障,就有的能是:
1.电机转子笼条可能有断条现象
2.定子线圈电流变小,磁力不够
卡一下电流...........
10-11-02 17:28
我把电机送去重新绕了一下,不行,换了一个修电机的重新绕,还是不行,怎么办呀
10-12-02 22:56
libo123
电机线圈应该没有问题的
10-12-22 09:44
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
