主题:锥形电机先转后吸
点击:1405 回复:13
我单位 的16吨门吊葫芦上的在停用了3个月后,重新使用时上下起重13千瓦锥形电机先转后吸,经检查线路后一切正常,请问是什么原因造成的
10-10-29 21:25
樟纹
铁芯卡了
10-10-30 23:15
dwbb
有可能是长时间不用里面生锈卡住了,多开几下看看是否正常。
10-10-31 00:08
lvjun7258
长时间不用轴向发卡,需赶紧解决,转子不向前窜动后面的刹车会起作用加之磁路不闭合,电机电流大 长时间会烧定子。
10-10-31 10:53
我把电机拆下来重新保养了,单试电机正常,但是装在葫芦上还是先转后吸,最后没办法换了一个新电机后正常了,请问这个电机需要重新绕线吗?
10-10-31 19:52
是电机和减速机之间的 花键 连接部分
磨损过大,必须更换,危险
10-10-31 20:23
换了,还是不行
10-11-01 21:24
lvjun7258
保证机械上无故障,就有的能是:
1.电机转子笼条可能有断条现象
2.定子线圈电流变小,磁力不够
卡一下电流...........
10-11-02 17:28
我把电机送去重新绕了一下,不行,换了一个修电机的重新绕,还是不行,怎么办呀
10-12-02 22:56
libo123
电机线圈应该没有问题的
10-12-22 09:44
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
