首页 电工技术 电工技术
主题:基立开关电源带不起负载?
点击:2827 回复:7
基立JL-200S12开关电源 最先是无12V输出。启动电阻R11开路 更换一个电阻后 空载12V电压正常,带负荷后只有6V左右。
10-10-29 17:13
是不是负载有问题??
10-10-29 19:24
感谢回复  负载肯定没有问题是开关电源的问题
几个电容都检查了 开关管也检查了都是好的。
10-10-30 11:27
有电路图吗?用的什么芯片?
10-10-30 12:11
没有图纸 用的是TL494CN
10-10-30 15:18
更换的电阻是不是和原来的一样?输出滤波电容是否有鼓包现象?检查整流电路!滤波电感?
电源启动后,检查494电源端电压是否正常(空载及带载)?否则可以考虑更换494!仅供参考
10-10-30 16:48
如果没有过流,重点检查反馈稳压电路
10-10-31 00:33
换的启动电阻与原来的电阻阻值不一样 , 但用电位器调到一样的电阻后还是输出电压带负荷的时候变低 并且有低频啸叫。12v输出电容有鼓包现象 已经更换过。测量一下494的电源。好的时候22v和有故障的时候有17V左右。
谢谢顶贴的朋友。
最后修改:2010/11/1 10:50:26
10-11-01 09:53
