首页 变频器维修
主题:三星变频器开关电源的故障
点击:700 回复:2
前几天接到一台三星E5变频器,高频变压器的初级线圈脚被烧断了,测量了一切原件,只有两只串联的供电电阻(0.51欧)烧断,其他都为好的,找了一个变压器和两只0.48的电阻装上,还是没有正常电压,变压器初级也没有一点电压,后又换了稳压及震荡原件都不行。测得的输出部分都是3V左右的电压。
问题补充:变压器贴纸型号不一样但各脚位阻值是一样的
10-10-29 15:19
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 19:08
只换了两只电流采样电阻,另外,开关管栅极上的电阻也受冲击,可能阻值变大。
如果变压器是对的,还是存在故障元件,要先弄准变压器是不是可换?要是变压器首先就不行,其它的都不好说了。
10-10-31 19:15
