首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:串口通信调试软件的功能与使用方法
点击:6032 回复:18
   plc都有串口(rs-232/rs-422/rs-485)通信功能,plc通过串口,可以与计算机或别的有串口的设备(例如智能仪表)通信。各厂家的串口通信协议差别很大,这些协议使用不同的帧结构、不同的数制(例如十六进制数或ascii码)和不同的校验方法。
   使用串口通信调试软件,可以用计算机模拟串口设备,来调试串口通信。现在虽然有一些串口通信调试软件,但是有的软件是专门针对某种通信协议设计的,功能过于单一;有的生成计算机的发送帧不够方便灵活和直观。使用plc的通信协议时经常会遇到不同数制的转换,校验码的计算也是必不可少的。如果这些都用手工来完成,或者编程来实现,不但工作量大,也容易出错。
   针对plc常用通信协议的帧格式和常见的校验方式,结合通信调试中的体会,我指导研究生开发了一个能够方便灵活地生成与plc通信的各种格式的帧,又能直观地显示和保存通信记录的软件。该软件可以用于plc和其他设备(例如变频器)的串口通信调试,有以下功能:
   (1) 可以用3种数据格式输入要发送的帧和显示收、发的帧,各数据格式可以相互转换。
   (2) 可以计算常用的校验码(异或、求和、crc和lrc),生成plc通信中常用的多种协议格式的帧,适用范围广。
   (3) 具有记忆功能,能保存上次退出时的工作状态(包括通信记录),便于继续调试。
   (4) 能按时间间隔划分和显示接收到的帧,间隔时间可以修改。
   下图是plc串口通信调试软件的界面。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010102985336279.jpg
   可用菜单命令打开/关闭串口、设置计算机的通信接口的参数,选择单次发送或定时发送,设置定时发送的间隔时间。
可以选择用字符串、十进制字节或十六进制字节这3种数据格式输入发送帧。可以将输入的发送帧转换为其他数据格式。
点击“计算校验码”按钮,在出现的对话框的“校验内容”窗口中,将自动显示出“发送帧”文本框中的数据或字符串对应的十六进制数。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010102985657523.jpg
点击某一校验方式按钮,在它右边的文本框内便可以得到对应的校验码。crc(循环冗余校验)用于生成modbus协议的rtu模式的校验码。modbus的ascii模式的校验内容逐字节求和后,和的低字节的补码为lrc(纵向冗余校验)码。
   可以选择三种不同的数据格式查看收发的数据。字符串用“(s)”标识,十六进制数用“(h)”标识,十进制数无标识。可以用“清空”按钮清除通信记录。
   作者编写的《plc编程及应用》有串口通信调试软件更详细的介绍。
   需要串口通信调试软件应用实例的请留下邮箱地址。
http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif
串口通信调试软件.zip
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127907&Name=liaochangchu
10-10-29 09:35
好东东
10-10-31 11:07
ding
10-10-31 22:12
我的邮箱是sunhui.aini@qq.com 谢谢!请给我一份!
13-11-18 19:26
那个软件怎么下不下来!可以一起发给我吗?谢谢!sunhui.aini@qq.com
13-11-18 19:33
直接点击最上面一层的“串口通信调试软件.zip”就可以下载。
13-11-22 20:54
好东西,谢谢楼主分享
13-11-23 09:30
我的邮箱是piyu_tyk@163.com,请楼主发给我一份,特表感谢!
14-10-08 15:52
廖老师,这次的版本能在WIN7 win8用吗?
14-10-08 17:21
试过了,WIN7 64位旗舰版安装后不能用!期待更新!
14-10-09 18:45
上一页下一页
