首页 现场总线
主题:信号隔离器(安全栅)与信号调理模块的区别
点击:1504 回复:8
信号隔离器(安全栅)与信号调理模块的区别是什么?
10-10-28 15:51
引用 showpor123 在 2010/10/28 15:51:31 发言【内容省略】
信号隔离器:着重于两个或多个信号回路之间的电气隔离,主要用在需防止回路干扰,和接地混乱的场合,为保护中心器件和保证信号质量用.
信号调理模块:着重于不同信号制之间的信号调理.和信号制转换,有的也可对信号质量进行调理.
两个也可兼而有之.
10-10-28 17:05
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 19:52
用途不一样 带安全栅的装在防爆地区   不可混用
10-11-09 09:27
谢谢两位的指点!
10-11-09 17:11
谢谢两位的指点!
10-11-09 17:11
该用户被锁定!
10-11-20 15:26
tjw888666  的发表是一种不负责任的回帖,请tjw888666 了解安全栅的作用后再做回答,不要误人子弟!
zxy19740831回答可以参考.
13-08-16 16:52
jsd
隔离安全栅是用在特定的场合应用,不同于信号隔离器,信号隔离器或者调理器是用于一般场合应用,像PLC,DCS系统,工业自动化控制,等应用场合,而隔离栅是用于防爆场合,像化工厂,煤矿要求具有本安防爆功能,本安电气分为两大类,——I类:煤矿、井下用电气设备 II类:工厂用电气设备:根据适用的爆炸性气体的组别,进一步分为A、B、C三级。
所以不要弄错隔离安全栅和信号隔离器的本质。弄错害处不小啊。
13-08-28 10:50
