变频器维修
主题:康沃CVF-G3 11KW变频器上电报ER.17
点击:4860 回复:11
linqz2005
该机器是因为模块损坏后送修的,但更换新模块后(未装模块前也是这个故障)上电就显示这个故障,请各位老师指点,谢谢
10-10-28 12:47
xq09181
ER.17为电流检测误,故障代码。可能原因,电流互感器不良或后续电流检测电路故障。电流互感器的的输出信号经前级线性光耦电路处理,送入CPU主板。这个前级电路采用的电源是取自驱动电路的隔离供电。模块损坏后,对驱动IC和驱动供电电源都会造成冲击,有可能有驱动供电电源异常,造成误报电流检测错误的故障,先应该检查前级电流检测电路的电源是否正常。再下手检查电流互感器和后续电流检测电路。
10-10-28 17:07
linqz2005
谢谢咸老师,请教一下788J的5、8之间是不是也要有5V电源,我实测15和9脚之间有5V电压。788J的工作原理是怎样的?
10-10-29 07:53
linqz2005
不好意思,补充一下,刚才实测了5、8脚之间有5V电压。但两个788J的9-12脚之间一块有2.84V的电压,另一块没有,是不是没输出的那块坏了,该 变频器没有互感器,只接了两个0.02欧的电阻.
10-10-29 08:19
xq09181
也未查到A788J的相关资料,对芯片之间电压对比测量结果,显然有的电路处于不正常状态。两只电阻即输出电流采样电阻。A788J可能是线性光耦合器吧。
根据电路结构,找出信号输入脚、输出脚和供电脚,再根据对比测量情况,应该不难找出故障元件了。
10-10-29 11:11
楼主可上网找光耦资料.在变频器的几只A788J静态肘作比校检查,再在电流检测电阻两端输入零点几状电压看A788J输出脚的变化和观察面板的显示情况,这是外加的动态检查,这里是高压回路要小心,此种电路的小电容(瓷介)易坏,
10-10-29 12:29
linqz2005
好的, 我再查一下吧,谢谢了,咸老师
10-10-29 12:33
楼主请注意.在电流检测电阻两端输入作动态检查的电源,须用同绕组引出的,与变频的其他组隔离的.
10-10-29 13:24
linqz2005
谢谢各位,问题终于解决了,原因是LF347B运放不好,造成其1、7脚输出电压不相同,变频器报电流测错误。
10-10-30 08:49
请教楼主.G3型运放用347?一般是357,这型机未修过.
10-10-30 14:32
施耐德电气深耕教育合作25年:以产教融合驱动新质人才可持续发展
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
中国工业互联网:十年范式革命开新局
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
