首页 工控软件 工控软件
主题:纸机传动的疑难问题,请高手指点
点击:660 回复:5
纸机传动当中FC9的值是什么意思,如何计算,机械传动比是什么意思,如何计算,速度系数是什么意思,如何计算?[/face]
10-10-28 11:19
你的问题很专业,接触纸机的人比较少啊
10-10-28 17:22
FC9是功能块的一部分吧
10-10-28 17:22
传动比是电机侧与负载侧的速度比或转矩比
10-10-29 07:36
引用 294264775 在 2010/10/28 11:19:09 发言【内容省略】
FC9:FC9是功能块一般是系统预定义的(可以再系统库中找到),也可以是自己定义的,其值要知道内容才能计算,一般可以再帮助文档中找到它的信息.
机械传动比:就是机械传动部分的变速比(有时也称减速比),就是始端主动轮与末端从动轮的角速度或转速的比值
速度系数:这个可是很难说清楚,简而言之就是以能量关系等建立速度的表达式,其中出现的各种系数,就叫速度系数.例如在流体中常用β和γ两个速度系数,β为描述孔隙介质紊流影响的系数,γ好像为描述层流影响的系数.另外风扇,轴承,等凡可以用速度描述其运动状态的东西都有他们的速度系数,其含义,用途,算法也不尽相同!
10-10-29 10:42
该帖内容不符合相关规定!
10-10-29 19:31
