如何判断用PNP还是NPN的个人工作心得
10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN的个人工作心得:
对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可*!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!
可编程控制器与变频器连接时应注意的问题 可编程控制器与变频器连接时应注意的问题 摘要:介绍可编程控制器(PLC)与变频器的连接和连接时应注意的问题,以免导致可编程控制器或变频器的误动作或损坏。 关键词:可编程控制器;变频器;信号;连接 引言 可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可*性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。 当利用变频器构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和变频器相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。本文介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。
附件:
[本地下载]变频电机技术文章
变压器自动跳闸后的处理
变频器的选型原则
电容式触摸屏原理揭秘
标准切削速度和适用切削液(丝锥篇)
三相交流发电机励磁原理
变频器基本类型
直流调速器是什么?直流调速器的使用范围
