变频器论坛
变频器论坛
主题:求解!西门子变频器误报警! 急
点击:733 回复:5
西门子M430系列 ,给变频器上电(没加负载)立即显示 F0001(过电流)。按“Fn“键无法复位,断电也无法消除!而且在断电的一瞬间显示”F0001"(过电流)和A0502 两个故障代码交替显示!不知道是什么毛病
最后修改:
2010/10/28 6:52:35
10-10-28 06:50
gf2003129
测一下变频器各个管子的情况,是不是整流有短路的!
10-10-28 07:02
kdrjl
将变频器与电机脱开,上电看是否还报这个故障?如果是,将变频器“格式化”参数复位。从新进行快速调试。如果都不行,那变频器就是坏了。
10-10-28 09:19
haodt
依据先软后硬的原则,先格式化一次是对的!!
没改善就是变频器出故障了!!!
最后修改:
2010/12/9 19:59:44
10-10-28 10:17
haodt
该帖内容不符合相关规定!
10-10-28 10:18
lwcccf
恢复一下出厂设置,看下线路有没有什么问题。
10-12-09 15:57
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
