变频器维修
主题:维修三菱变频器低电压
点击:978 回复:2
abffbaok
维修三菱变频器报低电压,实际电压正常。请那位朋友说说检测低电压是那个信片检测电压几伏?请那位高手讲讲? 多谢
10-10-27 15:16
xq09181
从显示面板调出直流电压值,看看是不是与实际值相符,若相符,说明低电压故障报警,应该是个开关量信号,是由后级电压检测电路,多为电压比较器电路报出的。如过低,说明电压检测电路的前级电路故障,一般是从开关电源的二次侧取出一整流电压,做为电压检测信号,整流电压为几十伏,处理后幅度应在0-5V之间,送入CPU。
最后修改:
2010/10/27 16:07:36
10-10-27 16:05
请问楼主三菱哪系列的?型号?
10-10-29 13:05
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
