主题:这样安全吗?
点击:2115 回复:27
youlong8899
今天从变压器引出的一组主电缆被施工人员打桩时打破绝缘皮把600安培熔断器熔断了一相,这个熔断器是在变压器之后,总断路器之前的,想换熔断器也不能停电,因为还有别的地方的用电电缆也接在变压器上,不停电的情况下,我想把熔断器之后的总断路器断开,直接换新的熔断器应该是安全的吧?有什么注意的事项吗?请操作过的老师指教!谢谢诶。
10-10-27 09:37
jczwfy
哥们,安全第一,按规程操作,这样是违规的,但是胆子大的也可以这样做-----有一定的危险
10-10-27 12:13
qlin
如果必须这么做,则要操作者胆大心细、且最好有经验者,同时监护人员也要有相当经验,并做好个人防护措施;如楼主所述,断开负荷也是必须的。
安全措施包括,相与相、相与地(N、外壳)之间,采取有效的隔离措施,防止弧光短路;操作者符合安全操作要求(如常规单手操作等),监护人员位置有足够的安全距离。
个人防护措施,包括绝缘鞋、绝缘垫(这两项应当已具备)、护目镜、绝缘手套等。
如条件不满足,则要在做好准备工作后(以减少停电时间),停电更换。
10-10-27 13:53
lixli126
楼上说得不错,做好防护。注意安全。
10-10-27 14:58
dyxybf
按3楼说的做,是没问题的
10-10-27 15:25
林¥子
这个事情是比较棘手的。面对这样的问题,首先得保证人身安全,然后按规操作。3楼说的较详细!
10-10-27 16:20
gf2003129
按规矩做好防护,没有回路应该没问题!
10-10-27 19:01
智能ABC/Z
虽然没有回路,但也是带电操作,所以,要考虑安全。
10-10-27 20:31
aaxin2008
安全第一!
10-10-27 21:15
HDL4
又是一个不要命的。安全第一
10-10-27 23:27
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
