首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:差点引发命案的限位开关
点击:1967 回复:10
      这是好多年以前的事了,我工作的工厂有一台厂里自制的货物提升机,用于将货物由底楼提升到4楼的车间。拖动提升机的电动机用联轴器驱动一个蜗轮减速器,减速器的输出轴直接驱动提升机的滚筒,滚筒上的钢丝绳使提升机升降。
      运行了一段时间后,由于轨道的间隙太大,有一次提升机的货斗上升到4楼时,平层限位开关和上极限开关均失灵,货斗被拉到最高位置。因为提升机的减速机构是硬连接,蜗轮减速器将电动机的输出力矩放大了几十倍,巨大的拉力将钢丝绳拉断,提升机的货斗从4楼最上面自由落体摔下来。当时我在几十之外的另一栋楼,货斗对地巨大的撞击使大地振动,好像地震一样。曾经有的胆大的工人喜欢坐这个土“电梯”,幸好那次提升机没有载人,不然将死于非命。
      正规的电梯除了限位开关和极限开关保护以外,还有安全钳-限速器提供的防止电梯超速和断绳的保护装置。电梯的底部有缓冲装置,电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时,缓冲器将吸收轿厢或对重的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。
      从这次事故可以总结出下面的教训:
      1)对安全至关重要的限位开关本身必须可靠,有关机械的设计、安装和调试应保证限位开关能可靠动作。极限位置保护开关应使用常闭触点而不是常开触点。使用常闭触点可能因为触点接触不良误动作,但是不会在应该动作时拒绝动作。
      2)机械设计应考虑异常情况的安全问题。如果上述系统第一级采用电动机-三角皮带减速,在限位开关失灵、货斗上升到最高点时,三角皮带打滑,也不至于拉断钢丝绳。
      3)千万不要把货物提升机当成土“电梯”,自己的性命要紧。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127695&Name=liaochangchu
10-10-27 09:07
安全第一,必须有必要的技术措施、和采用成熟的技术措施,并严格遵守有关规章制度。
10-10-27 14:45
出现这类的事故不少
确实要引以为戒
10-10-27 15:12
发生事故的可能性是必然存在的,安全是相对、暂时的。切记不玩命。表情表情表情
10-10-28 12:05
特种设备还是找专业人员来搞;
10-10-28 14:13
我现在做安全系统设计.这样的设计都有很多成熟的规范.
安全系统设计的时候,考虑很多的因素,其中重要的就有,检测元件故障会引起什么后果,以及怎么把后果设计到最安全的程度.
很多人把安全不当回事,一是在设计制造和维护的时候,认为功能检验过关就行,不负责任地把后果遗留给后面的人;一些人自己蛮干,忽视安全条件或者主观不顾安全要求,侥幸后面就是事故的必然.
我们在编程序的时候(无论是plc,还是C,还是网页),有1/3甚至是一半的时间在处理功能外的情况,就是异常.不处理正常功能外的意外情况,就意味着程序随时崩溃,遭攻击,甚而环境,设备,人命安全遭到威胁.
10-10-28 19:56
安全第一!
10-10-29 07:49
以前也搞过一个,把一楼厨房的菜升到二楼餐厅。上面提升机就用卷扬机,8条钢管竖在井里,底下用汽车弹簧钢板自制了一个缓冲装置(那时单位有汽修车间,搞这个比较容易)上下各用了4组行程开关作限位,上下出口处加装了拉门也有限位开关,门开时不能起动。运行时有连续的音乐,到位后滴滴的报警声。那时年轻,搞成得意了好长一些日子。。。。。
10-10-29 08:56
安全第一
10-10-29 09:20
命重要啊
10-10-29 09:33
上一页下一页
